unterbrechungsfreie Stromversorgung per Akkupack (Elektronik)
Kaufe eine industrielle USV (kannste googln), welche mindestens die doppelte Leistung bereitstellt, die du brauchst. Also in deinem Fall pro Stunde 1 kilowatt, 2 Stunden solls laufen, macht 2 Kilowatt, kaufe eine mit 4 Kilowatt. Die Sache wird sehr teuer, ordentlich groß und ein dazugehöriger Wartungsvertrag ist auch von Vorteil. Kläre auch ab ob eine normale USV ausreichend ist, oder ob du eine USV brauchst, die ausgangsseitig eine Sinusspannung bereitstellen muß. Kommt auf deine Verbraucher an. Und Sinus macht die Sache noch teuerer.
Wir bewegen uns schon im oberen vierstelligen Eurobereich...
LG Sel
Edit: Kleiner Tip: Mach dich schlau, welche Verbraucher hast du, welchen Strom brauchen die bei 48 Volt, brauchst du Gleich- oder Wechselspannung, mußt du mit dem vorhandenen Netzteil auskommen oder kannst du Spannung direkt anschließen, welche Sicherheitsmerkmale mußt du erfüllen, wie teuer wäre ein Stromausfall (lohnt die Anschaffung der USV-Lösung?)...
Kläre das alles im Vorfeld, ansonsten ermorde deinen Chef oder springe aus dem Fenster (Tip: Je höher das Stockwerk, desto sicherer der Erfolg).
