Einfacher Umbau der Schaltung möglich? (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe eine Schaltung im Netz gefunden und nachgebaut, die für meine Zwecke aber so nicht funktioniert. Sie soll ein Relais an meinem Raspberry Pi schalten, wenn ein High-Pegel (3,3V) am GPIO anliegt. Die Schaltung basiert auf diesem Plan hier:
http://www.jcontrol.org/tutorials/periphery/ch1/s2_example_de.html
Sie setzt einen PNP Transistor und einen 100K Widerstand zwischen Basis und Collector
Anziehen tut das Relais auch. Aber es fällt halt nie wieder ab. Egal welchen Pegel ich anlege. Andere Leute verwenden diese Schaltung hier:
https://www.raspiprojekt.de/machen/basics/schaltungen/27-relais-ueber-gpio-schalten.html?showall=&start=1
Sie setzt einen NPN Transistor ein und keinen Widerstand zwischen Basis und +5V
Würde es bei der ersten Schaltung ausreichen den 100KOhm Widerstand auszulöten und den Transistor gegen einen NPN zu tauschen? Transistor und Relaisspule sind dann zwar "vertauscht" (Das Relais liegt "hinter" dem Transistor und "vor" 0V), aber das müsste doch egal sein. Oder?
Viele Grüße
Marcus
