Fehler in Verzögerungsschaltung (Elektronik)
verfasst von hw-schrauber(R), 05.04.2016, 20:15 Uhr
» Hallo zusammen,
» habe die folgende Schaltung im Anhang zum Verzögertem ausschalten einer
» Lampe (5W, 12V).
» Den Widerstand R1 (270k) habe ich auf 370k geändert, um die Verzögerung
» hinauszuziehen.
» Funktioniert soweit prima, NUR:
» Wenn man den Taster einer Zeit lang nicht bestätigt hat, dann bleibt die
» Lampe beim nächsten Tasterdruck sehr lange an, also eine sehr lange
» Verzögerung.
» Erlischt sie dann wieder, ca. 30s später, dann funktioniert wieder alles
» wie gehabt, solange man nicht wieder zu lange wartet mit dem Tasterdruck.
» Kann mir vllt jemand behilflich sein, wie ich das Problem am besten beheben
» kann? Denn Elko kleiner wählen?
Hallo Marc,
Wo hast du denn diese Schaltung her?
Diese Schaltung ist von so vielen Zufälligkeiten abhängig, dass es schwer wird, die kalkuliert ans Laufen zu bekommen. Wenn du dir anschaust, das der Fet, wie auch der Schalter, deine ganz Elektronik kurzschließt, dann wird schnell klar, dass bei einem Fet mit extremst niedrigen Rds(on) die Lampe eigentlich nie mehr wirklich ausgeht. Das sie es trotzdem tut kommt durch den Umstand, dass kein Fet wirklich 0 Ohm hat.
Ich würde dir eine Lösung mit Timer 555 empfehlen. Vorschläge gibt's dazu reichlich.
VG, hw-schrauber
Fehler in Verzögerungsschaltung - Marc, 05.04.2016, 13:56 (Elektronik)
Fehler in Verzögerungsschaltung - hw-schrauber(R), 05.04.2016, 20:15
Fehler in Verzögerungsschaltung - Marc, 06.04.2016, 07:34
Fehler in Verzögerungsschaltung - geralds(R), 06.04.2016, 08:22
Fehler in Verzögerungsschaltung - Marc, 06.04.2016, 08:48
