Galvanisch Isoliertes Step-Up (Elektronik)
» Hallo Biker,
» an sich ist das alles kein Ding. Du brauchst auch keinen Trenntrafo.
» Du musst lediglich bei Deiner Elektrik dafür sorgen, dass keine der
» Leitungen, Verbraucher und Schalter mit dem Chassis verbunden ist. Meist
» läuft ja die Rückleitung über das Chassis - daher musst Du zu allen
» Verbrauchern eine extra Rückleitung (GND) legen. Dann die Leitung von der
» Lima an den einen Eingang des Brückengleichrichters und das Chassis (Masse)
» an den anderen Eingang. Plus und minus führst Du dann zu Deinen Schaltern
» und Verbrauchern.
» Natürlich musst Du durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass es durch
» Scheuern jemals eine Verbindung zwischen Chassis (Masse) und dem neuen
» "GND" gibt.
» Am besten Du machst einen komplett neuen Kabelbaum und nutzt rot für Plus
» und blau für Minus (GND). Damit kommt niemand auf die Idee die alte Masse
» mit GND zu verbinden.
» Insbesondere bei Scheinwerfern und Blinkern dürfte es Probleme geben. Dort
» sind ja oft konstruktionsbedingt die Leuchtmittelfassungen mit einem Pol
» direkt mit Chassis verbunden. Auch diese Verbindungen musst Du eliminieren
» und als "blau" führen.
» Gruß
» Ralf
Also wenn ich an mein Moped zurück denke, da beginnt das Problem schon an der Spule. Das war bei meinem Moped praktisch unmöglich die Massefrei zu machen, ohne sie komplett neu zu wickeln.
