Spannungsversorgung DCF77 Modul filtern (Schaltungstechnik)
verfasst von gast jbe, 05.04.2016, 13:57 Uhr
» » » Morgen
» » » Ich kämpfe mit einem DCF77 Modul das erst funktioniert wenn die
» Antenne
» » 1m
» » » von der Elektronik weg ist.
» » » Modul:
» » » http://www.elv.de/dcf-empfangsmodul-dcf-2.html
» » » Eingebaut ist das in einer LED Großuhrzeit Anzeige mit LED
» Multiplexing
» » und
» » » gesteuert von einem Arduino nano.
» » » Es klappt super wenn ich das Modul mit einer eigenen Spannung versorge
» » und
» » » das Signal mit einem Optokoppler auskopple.
» » » Mit der µC Versorgung gemeinsam mit dem Modul finde ich alles - nur
» » nicht
» » » ein stabiles DCF77 Signal (das aber da ist). Die LEDs werden mit 100Hz
» » » gemultiplext.
» » » Wie entkoppele ich die Versorgungsspannung richtig? C100µF und C100nF
» » » parallel zur Versorgung bringt nicht wirklich was.
» » » Das Modul hat einen OC Ausgang. Wie bemesse ich den Pull up richtig
» oder
» » » ist der jetzt verbaute 10kR schon passend?
» » » Irgendwas schwebt in meinem Hinterkopf mit L-C. Aber wie wird so was
» » » bemessen?
» » » Die Anmerkung von ELV 10nF zwischen Signal und Masse bringt in der
» » Praxis
» » » nichts.
» » » Es erscheint mir mal wichtig die Versorgung von dem Modul "sauber" zu
» » » bekommen.
» » » Hätte da jemand einen Tipp?
» » » Danke
» » wenn du ein oszi hast, könnte man mal schauen ob es tatsächlich die
» » spannungsversorgung ist, andere möglichkeit die ferritantene abschirmen
» mit
» » kupferfolie , alufolie o.ä. diese größzügig mit gnd verbinden, dabei
» darauf
» » achten das die abschirmung gegeneinander isoliert ist. ich kenne deinen
» » aufbau nicht, meist liegt es an mangelnder gnd und +ub führungen.
» » digalmasse und analogmasse kommen sich gerne ins gehege.
» Es ist wohl ehr der Empfang, der Abstrahlung der Elektronik, durch die
» langwelligen Antenne.
ich habe selber ein dcf modul, die antenne musste ich abschirmen, zumindest eben drumm weil der störsalat groß ist. störungen werden zwar nur gedämpft, aber ausreichend, das bei tag guter empfang möglich ist, in der nacht ist der empfang sowieso besser, die beste maßnahme ist und bleibt die antenne selber, mit ihr steigt oder sinkt die empfangsqualität, ein ordentlicher ferritstab und eine ordentlich gewickelte spule für vlf bringt deutliche verbesserungen, ja und auf ordentlich sauberer spannungsversorgung ist zu achten, wie der ot schon schrieb zweites netzteil und weg ist das problem, aber es soll ja heute alles mit einer spannungsversorung versorgt werden. dafür aber dann ein riesen filterauwand betreiben der meist nicht viel bringt, ausser andere probleme.also ein gescheites netzteil, digitalmasse und analogmasse getrennt dann funktioniert das auch.
Spannungsversorgung DCF77 Modul filtern - Hubert K, 05.04.2016, 09:34 (Schaltungstechnik)
Spannungsversorgung DCF77 Modul filtern - olit(R), 05.04.2016, 10:59
Spannungsversorgung DCF77 Modul filtern - Udo, 05.04.2016, 11:08
Spannungsversorgung DCF77 Modul filtern - Hubert K, 05.04.2016, 11:12
Spannungsversorgung DCF77 Modul filtern - olit(R), 05.04.2016, 11:30
Spannungsversorgung DCF77 Modul filtern - xy(R), 05.04.2016, 11:10
Spannungsversorgung DCF77 Modul filtern - Hubert K, 05.04.2016, 11:18
Spannungsversorgung DCF77 Modul filtern - gast jbe, 05.04.2016, 12:41
Spannungsversorgung DCF77 Modul filtern - olit(R), 05.04.2016, 12:57
Spannungsversorgung DCF77 Modul filtern - gast jbe, 05.04.2016, 13:57
