PCB Layout Masseverbindung Discovery-Board (Elektronik)
Ich kenne mich mit diesem Board nicht aus, deshalb von mir eine eher allgemeine Antwort, die vielleicht auch etwas weiter hilft....
» ich habe eine Verständnisfrage bezüglich der Masseverbindung einer selbst
» entworfenen Platine mit einem Mikrocontroller-Discovery-Board.
» Ich erstelle gerade ein Layout für eine Platine, auf die ein Discoveryboard
» aufgesteckt werden soll (STM32F4).
» Ich brauche eine Masseverbindung zwischen PCB und Discoveryboard.
» Das Discoveryboard hat diverse Massepins (insgesamt 8 Stück, räumlich weit
» entfernt gelegen).
Ich habe mir das kurz angeschaut:
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF252419?sc=internet/evalboard/product/252419.jsp
Da hat es zwei Busstecker. Beim einzelnen Busstecker erkennt man im Bild gut, dass die GND-Pins nebeneinander, verbunden sind. Da erübrigt sich Deine Frage. Ob eine ein Verbindung zwischen oben und unten der einzelnen Busstecker besteht, erkenne ich nicht. Auch nicht zwischen den Steckern. Das lässt sich aber leicht feststellen mit einem Elektronik-Durchgangsprüfer, wie man sie z.B. in den Pen-Multimetern antrifft.
Ich vermute mal, dass zwischen Ananog- und Digital-GND eine galvanische Trennung besteht. Da darfst Du keinesfalls verbinden. Die Zusammenführung erfolgt in der Region des Netzteiles, das die beiden GNDs bereitstellt.
Ich hoffe, das hilft Dir ein Stück weiter.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
