Kleinleistungs Audioverstärker 9V für 50Ohm Lautsprecher (Elektronik)
verfasst von hw-schrauber(R), 03.04.2016, 12:15 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich bin auf der Suche nach einem einfachen Audioverstärker für einen
» 50Ohm/0,5W Lautsprecher.
» Möglichst für 9V Batteriebetrieb - niedriger wäre auch möglich. Ich dachte
» zunächst an LM386. Aber es gibt doch bestimmt Alternativen.
» Qualität ist kein wichtiges Kriterium. Preis und Einfachheit des Aufbaus
» schon. Und natürlich soll er gut und schnell zu bekommen sein. Der Aufbau
» erfolgt auf eine Lochrasterplatine. 20 Stk sollen von meinen Jungs gebaut
» werden.
» Vorschläge?
» Herzlichen Dank
» Ralf
Hallo Ralf,
ich würde erst einmal ein paar Überlegungen anstellen. Der klassische Inearkopfhörer hat meist je Lauscher 32 Ohm. Das liegt ja schon dicht bei den von dir genannten 50 Ohm. Was dann die Leistung anbetrifft, dass ist, wie schon erwähnt, eine Frage der der Spannung. Hierfür gibt es Bausteine die mit 4 Endstufen 2 Brücken Kanäle realisieren. Da sie speziell für kleine Spannungen konzipiert wurden, ist die Aussteuerbarkeit meist Rail to Rail. Um nun auf mehr Leistung zu kommen muss die Spannung hoch oder
/und die Impedanz runter. Wenn beides nicht geht, dann ist mit einfachen Mitteln hier Schluss.
Zu bedenken ist aber, dass Leistung nicht gleich Lautstärke ist. 3dB mehr Schalldruck heißt doppelte Leistung. 3dB sind aber bei weitem noch nicht doppelte Lautstärke.
Mehr Lautstärke ist einfacher mit besserem Wirkungsgrad des Lautsprechers zu machen.
Viel Erfolg,
hw-schrauber
Kleinleistungs Audioverstärker 9V für 50Ohm Lautsprecher - cmyk61(R), 31.03.2016, 23:26 (Elektronik)
Transi-Amp - geralds(R), 31.03.2016, 23:49
Transi-Amp - cmyk61(R), 01.04.2016, 00:55
Transi-Amp - geralds(R), 01.04.2016, 01:45
Transi-Amp - xy(R), 01.04.2016, 03:50
Kleinleistungs Audioverstärker 9V für 50Ohm Lautsprecher - hw-schrauber(R), 03.04.2016, 12:15
