Temperaturüberwachung am Server (Elektronik)
» » » WO wird es vielleicht zu warm? Einzelne Teile, Prozessor, Netzteil...?
» » Hi Sel,
» » ich hatte daran gedacht zwei Wärmefühler oder etwas in der Art an den
» » Prozessor und das Netzteil anzubringen, da diese Komponenten am wärmsten
» » werden können.
» » Am liebsten wäre mir eine Lösung ohne Software, falls dies möglich ist
» Ja klar geht das ohne Software.
» z.B. so:
» Stückliste:
» eine Dose Kätespray
» einen (oder besser mehrere, die fackeln gerne ab) Aufzugsmagneten (z.B. aus
» einem alte Becker Mexico)
» einen Thermoschalter
» ein (kräftiges) Relais
» ein Netzteil 230V / 12V min.6A
» einige Drähtchen
» eine Haltekonstuktion die den Magneten mit der Kältespraydose verbindet.
» Funktion:
» Dem Prozessor wird es zu warm. Da der arme Kerl nicht schwitzen kann
» (Kühlung durch Verdunstung) wird er noch wärmer. Das sagt dem
» Thermoschalter, dass er was tun muss. Und er tut was. Er schaltet das
» Relais. Dieses spendiert dem Aufzugsmagneten die Dosis an Strom das er
» braucht um in Bewgung zu kommen. Schon drückt er gar mächtig auf den
» Sprühknopf der Kältespraypulle. Und die sprüht. Ergebnis: Prozessor wird
» kräftig abgekühlt, Thermoschlter bemerkt das und lässt das Relais wieder in
» Ruhe. PERFEKT!
» Problem: Der Aufzugsmagnet reagiert allergisch auf "Dauerbestromung". Aber,
» wie in der Stückliste ja erwähnt, hat man ja einige als Ersatz.
» Viel Spass beim Nachbau
» und jetzt: duck und weg...
Hiergeblieben!
Wär da nicht die ESA gewesen wär dein Post jetzt Platz eins in meinem persönlichen Ranking Schade, dass dus nicht bis auf heise geschafft hast. Aber in meinem Ranking stehst du direkt hinter http://1.f.ix.de/scale/geometry/640x640/q70/imgs/71/1/7/8/3/9/2/5/Bildschirmfoto_2016-04-01_um_10-20e612128e1a32d1.jpeg :D
