Temperaturüberwachung am Server (Elektronik)
» » WO wird es vielleicht zu warm? Einzelne Teile, Prozessor, Netzteil...?
» Hi Sel,
» ich hatte daran gedacht zwei Wärmefühler oder etwas in der Art an den
» Prozessor und das Netzteil anzubringen, da diese Komponenten am wärmsten
» werden können.
» Am liebsten wäre mir eine Lösung ohne Software, falls dies möglich ist
Ja klar geht das ohne Software.
z.B. so:
Stückliste:
eine Dose Kätespray
einen (oder besser mehrere, die fackeln gerne ab) Aufzugsmagneten (z.B. aus einem alte Becker Mexico)
einen Thermoschalter
ein (kräftiges) Relais
ein Netzteil 230V / 12V min.6A
einige Drähtchen
eine Haltekonstuktion die den Magneten mit der Kältespraydose verbindet.
Funktion:
Dem Prozessor wird es zu warm. Da der arme Kerl nicht schwitzen kann (Kühlung durch Verdunstung) wird er noch wärmer. Das sagt dem Thermoschalter, dass er was tun muss. Und er tut was. Er schaltet das Relais. Dieses spendiert dem Aufzugsmagneten die Dosis an Strom das er braucht um in Bewgung zu kommen. Schon drückt er gar mächtig auf den Sprühknopf der Kältespraypulle. Und die sprüht. Ergebnis: Prozessor wird kräftig abgekühlt, Thermoschlter bemerkt das und lässt das Relais wieder in Ruhe. PERFEKT!
Problem: Der Aufzugsmagnet reagiert allergisch auf "Dauerbestromung". Aber, wie in der Stückliste ja erwähnt, hat man ja einige als Ersatz.
Viel Spass beim Nachbau
und jetzt: duck und weg...
