µC - Programmieren (Elektronik)
» » » Wie und mit was kann ich da einsteigen?
» » Wie stehts bei dir mit Programmierkenntnissen?
» Praktisch Null. .... Wo ich ganz gut bin ist Programmierung in Excel, das hat
» ....noch mein miserables
» Englisch.
hm, gut in Excel Programmieren? - Visual Studio Basic, also VBA im Excel?
Dein Englisch, ... nun, für Programmierer wichtig.
Sicher kennst du das Struktogramm und Flussdiagramm, oder?
https://www.google.at/search?q=Struktogramm&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwidnZPb4-vLAhUDXBQKHWE5D3wQsAQIIg&biw=1479&bih=820
https://www.google.at/search?q=Struktogramm&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwidnZPb4-vLAhUDXBQKHWE5D3wQsAQIIg&biw=1479&bih=820#tbm=isch&q=Flussdiagramm
ok,,, mal Schritt für Schritt....
www.sprut.de
Hier wird der PIC von Microchip sehr gut beschrieben.
Das gilt similar auch für den AVR von Atmel, sie sind ähnlich aufgebaut.
Im Übrigen, dort oben gibt's auch Bauprojekte zum Abbasteln.
Auch kannst auf Anleitung µC-Programmiermodule bauen,
damit du gleich diese welche programmieren kannst.
Tip:
Brich nichts übers Knie, sondern gehe strategisch vor.
Gerne helfe ich, wo und wie ich kann.
-->> Wenn du was brauchst, so mal auf Projekte bezogen, kann ich gerne
einspringen, dabei Schritt für Schritt die Einzelteile (auch Source-Code) im Projekt erklären.
Weil, oft kommt es auf das Projekt an, zB. mit der Controller Auswahl.
Projekt:
.) Beginne mit dem Ziel, Endlösung (meine jetzt nicht das absolute), also die Anwendung.
.) Arbeite dann auf den Anfang zurück, zur Bauteilauswahl.
.) Auch, von Anfang zum Ziel kannst anfangen, also, von beiden
Seiten gleichzeitig als grober Überblick; und dann ins Detail gehen.
Auch das kommt vor.
Also Controller Wahl, dann Endziel; geht dann, wenn du bereits Eigenschaften der verschiedenen Bauteile kennst.
Dann kannst gleich zugreifen, wie bei der einfachen Elektronik.
-> ist ähnlich wie im Wörterbuch, wo du Sachbegriffe suchst - welche als Wort, oder Phrase gesucht werden kann.
Kennst mehrere, bist schneller beim Zielfinden.
Im Übrigen:
oben wurde etwas von Display erwähnt, mit einem Header File.
Hier hast schon das erste! Projekt.
Programmiere mal ein Charakter-LCD. Du brauchst nicht einmal einen µC!!!!
Dieses kannst ganz toll mit Mäuseklavier programmieren, sodass Buchstaben zu sehen sind.
Also, das wäre schon mal eine waschechte Programmierung, nämlich die des Display-Controllers!!!
Ist ja auch ein µC, nur eben dafür zugeschnitten.
Dann nimmst diese Routinen und machst den Source für den µC und steuerst damit dein Display an.
Genauso, zB, habe ich auch angefangen zu programmieren.
Hier im ELKO hatten wir das Thema in 2014:
damals erklärte ich, wie man das mit dem LPT Port machen kann:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=125063#p125068
etwas später erklärte ich das auch mit dem Mäuseklavier.
Na denn, viel Spaß!
"Drück' ENTER! Feigling!"
