hohen Strom absichern, oder so ähnlich (Elektronik)
» MOSFETs und IGBTs gibt es doch auch in der Leistungsklasse:
» http://www.ebay.de/itm/IGBT-Modul-FUJI-1MBI600U4B-120-1200V-600A-/252314396022?hash=item3abf1c2576:g:U3IAAOSw091VBWJD
Nun ja, das könnte die Sache erleichtern. Habe den Motor bei der Batterie an 6 Volt angelegt. Neben der Stromreduzierung zog er den Kompressor ausreichend durch zum Starten. Klar, Batterie war rammelvoll.
» Für gewöhnlich sollte in einer 12V Anwendung (oder ähnlich geringen
» Spannungen) auf IGBTs verzichtet werden, da sie eine relativ hohe
» Kollektor-Emitter Sättigungsspannung (typ. 2V, praktisch
» laststromunabhängig) und damit einhergehend relativ hohe Verlustleistung
» haben.
Macht bei gerundet 200 Ampere straffe 400 Watt Wärme. Wobei die nur für 5 Sekunden anliegen. Das spart enorm Kühlfläche.
Aber ehe ich jetzt irgendwie ins Sinnieren verfalle, ich studiere erst mal die Datenblätter ( http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/217727/FUJI/1MBI600U4B-120.html ). Und mache mich schlau für solche Leistungen. Vor allem: Was passiert bei müder (entladener) Batterie? Da wirds nicht ohne Schutzschaltung einhergehen.
» Solche Relais dürften geeignet sein:
» http://www.kissling.de/fileadmin/images/produkte/relais/hochleistungs-relais-26/pdf/Produktblatt26-300ARelais.pdf
Dafür legt man ein kleines Vermögen hin
LG Sel
