Was für ein Bauteil ist das? (Bauelemente)
das ist eine Entstörkombination.
vermutlich gehen zwei Adern rein und zwei Adern raus.
Das Gehäuse entweder aus Metall und dann an Masse/Schutzleiter angeschlossen ODER die Einheit ist Kunststoffummantelt und eine grüngelbe Ader ist rausgeführt und an PE angeschlossen.
Prüfen:
KEINE der Leitungen darf Verbindung zum grüngelben oder Metallgehäuse haben.
Zwischen je einer Eingangsader und einer Ausgangsader muss niederohmiger Durchgang bestehen.
KEINE Verbindung zwischen den beiden Eingangsadern oder Ausgangsadern.
Ansonsten können auch die Motorkohlen defekt sein.
Oder es gibt ein zusätzliches Thermoschutzelement in Reihe zum Motor. Kann auch defekt sein.
Ralf
p.s. die Dateien zum upload dürfen NICHT grüßer als 150kB sein.
» Kann mir jemand eventuell helfen und mir kurz erklären was das für ein
» Bauteil auf dem Bild ist?
» Kommt aus einer Kaffeemaschine und ist eventuell defekt. Ist direkt mit dem
» Motor der Kaffeemühle verbunden.
» Kann man das Bauteil auf Funktion prüfen?
» Wenn das Bauteil defekt wäre wo bekomme ich eventuell Ersatz?
» Danke schonmal im Vorraus.
