umleiten (Computertechnik)
» » Was ist dieses Umleiten, ist das als generell negativ oder fragwürdig
» oder so einzuschätzen?
» Kommt drauf an welche Technik eingesetzt wird (Screenshot der Fehlermeldung
» und URL wo das auftritt wäre hilfreich)
» Serverseitige Um- bzw. Weiterleitungen sind Bestandteil des HTT-Protokolls
» und kommen in den Varianten temporär und permanent.
» Temporäre Weiterleitungen verwendet man i.d.R. wenn ein Formular abgesendet
» wurde (z.B. ein neuer Forenbeitrag) um auf eine neue Seite weiterzuleiten
» (z.B. die Threadansicht). Ohne die Weiterleitung würde das Formular beim
» drücken von F5 nochmal gesendet (und der als Beispiel verwendete Forenpost
» würde doppelt erscheinen).
» Permanente Weiterleitungen verwendet man i.d.R. um auf die neue URL eines
» vorher unter der aufgerufenen URL erreichbaren Inhalts zu verweisen.
» Diese Weiterleitungen sind meist legitim, teilweise sogar notwendig. Man
» kann diese aber auch missbrauchen um z.B. von einer geknackten Seite auf
» Werbung oder ähnliches weiterzuleiten.
» Dann gibt es noch die Möglichkeit mit HTML-Code oder JavaScript
» weiterzuleiten. Die Technik kann auch legitim sein, wird aber viel öfter
» missbraucht um z.B. mittels Code-Injection von einer legitimen Webseite auf
» Werbung o.ä. weiterzuleiten.
Ach du scheiße aber auch, ich muß Probleme lösen mit meinem PC , die ich ohne ihn nicht hätte
greets from aix-la-chapelle
Matthes
