umleiten (Computertechnik)
» Was ist dieses Umleiten, ist das als generell negativ oder fragwürdig oder so einzuschätzen?
Kommt drauf an welche Technik eingesetzt wird (Screenshot der Fehlermeldung und URL wo das auftritt wäre hilfreich)
Serverseitige Um- bzw. Weiterleitungen sind Bestandteil des HTT-Protokolls und kommen in den Varianten temporär und permanent.
Temporäre Weiterleitungen verwendet man i.d.R. wenn ein Formular abgesendet wurde (z.B. ein neuer Forenbeitrag) um auf eine neue Seite weiterzuleiten (z.B. die Threadansicht). Ohne die Weiterleitung würde das Formular beim drücken von F5 nochmal gesendet (und der als Beispiel verwendete Forenpost würde doppelt erscheinen).
Permanente Weiterleitungen verwendet man i.d.R. um auf die neue URL eines vorher unter der aufgerufenen URL erreichbaren Inhalts zu verweisen.
Diese Weiterleitungen sind meist legitim, teilweise sogar notwendig. Man kann diese aber auch missbrauchen um z.B. von einer geknackten Seite auf Werbung oder ähnliches weiterzuleiten.
Dann gibt es noch die Möglichkeit mit HTML-Code oder JavaScript weiterzuleiten. Die Technik kann auch legitim sein, wird aber viel öfter missbraucht um z.B. mittels Code-Injection von einer legitimen Webseite auf Werbung o.ä. weiterzuleiten.
