Zielkonflikt bei OpAmp (Bauelemente)
verfasst von Mikee, 26.03.2016, 19:38 Uhr
» Bei welcher maximalen Ausgangsspannung soll es mit 600 » Ohm oder weniger noch einwandfrei verzerrungsarm funktionieren?
Eingangsspannung wird ca. 100mV eff sein.
» Auch wichtig! Die Frequenzbandbreite...
1kHz bis 10kHz
» Zunächst stellt sich die Frage, wie hoch die zu treibende Kapazität denn
» ist?
Voraussichtlich 24nF.
» und einen besonders niedrigen Klirrfaktor hat.
» 1%, 0.1% oder 0,01% ?
0,001% bei max. 20dB Verstärkung
» DIP-8 Gehäuse.
» NE5534.
Ja, das ist auch meine erste Wahl momentan.
Ich sehe nur ein Problem darin, dass in meinem Filter die Rückkopplung vom Ausgang zum inv. Eingang ca. 1M Ohm hat.
Der Wert würde kleiner, wenn der Kondensator größer würde. Außerdem wird der Ausgang schon jetzt mit 160 Ohm || 24n belastet. Wird der 1M Ohm kleiner, wird im selben Maß der 160 Ohm auch kleiner.
Und da liegt die Kruz.
Mikee
Zielkonflikt bei OpAmp - Mikee, 25.03.2016, 18:01 (Bauelemente)
Zielkonflikt bei OpAmp - schaerer(R), 25.03.2016, 21:03
Zielkonflikt bei OpAmp - Mikee, 26.03.2016, 19:38
LME49880 - geralds(R), 25.03.2016, 22:36
LME49880 - Mikee, 27.03.2016, 21:30
