:-) Funktioniert jetzt! (Elektronik)
» Habe die Schaltung jetzt aufgebaut, relais zieht auch bei Betätigung des
» tasters an, aber geht nicht in "selbsthaltung" bzw. Der TL431 scheint nicht
» durchzusteuern. Woran kann das liegen?
Leider hatte ich die Schaltung damals nicht getestet. Jetzt wollte ich selbst einen Akku entladen und erlebte gleiches Problem.
Der 431 will auch beim Starten eine Spannung an der Katode sehen. Darum ist eine Diode dazugekommen und der 10kOhm Widerstand. Dem habe ich gleich noch eine Kontroll-LED zugefügt.
Einfacher Tiefenentladungsschutz - Jan601, 04.09.2014, 12:39 (Elektronik)
Vorschlag - Mit Fenster-Komparator - geralds
, 04.09.2014, 13:15
Einfacher Tiefenentladungsschutz - olit
, 04.09.2014, 13:19
, 04.09.2014, 13:33
Einfacher Tiefenentladungsschutz - Jan601, 04.09.2014, 13:40
, 04.09.2014, 13:58
Einfacher Tiefenentladungsschutz - Jan601, 04.09.2014, 14:16
, 04.09.2014, 14:19
Einfacher Tiefenentladungsschutz - xy
, 04.09.2014, 14:25
, 04.09.2014, 14:31
, 04.09.2014, 14:41
Einfacher Tiefenentladungsschutz - Jan601, 08.09.2014, 19:05
Einfacher Tiefenentladungsschutz - geralds
, 08.09.2014, 19:27
, 08.09.2014, 22:28
, 08.09.2014, 22:35
Einfacher Tiefenentladungsschutz - RolandS
, 29.09.2014, 09:56
Solar - LiFePo4 Akkus - geralds
, 29.09.2014, 10:46
Einfacher Tiefentladeschutz - RolandS
, 29.09.2014, 23:53
:-) Funktioniert jetzt! - olit
, 26.03.2016, 18:16
Einfacher Tiefenentladungsschutz - Strippenzieher
, 04.09.2014, 13:36
