V40511 pro Segment? - mal im Datenblatt guckend (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 25.03.2016, 14:10 Uhr
Hi,
einmal - es sollte ein vollständiges Datenblatt sein, zudem das Richtige zum verwendeten Käfer.
Dann, dieser Käfer / für Texas mal similar gesprochen / sind mit 500mW per IC
Verlustleistung max erlaubt (Häubchen und Temp beachten).
Dann kannst rechnen per Ausgang, !!wenn alle gleichzeitig treiben,
kommst per Kanal auf ca 60mA, obwohl ein! Stk Transi bis 100mA möglich wären.
ABER - ganzes IC, daher musst auch noch etwas für die innere Schaltung wegrechnen;
ich rechne einfach einen Kanal auf die Schnelle dazu,
obwohl die Innenschaltung selbst CMOS bedingt weniger brauchen würde.
!!Bzw. noch mehr/weniger an Prozenten, wenn es nicht im Datenblatt angegeben ist (ist meistens nicht).
=> Käme also per Kanal ca 55mA raus, welcher die LED treiben kann.
Damit können alle gleichzeitig angesteuert werden.
//-> Das ganze in bestimmten Konditionen,...
15V mind. UB und LOW aktiv; d.h. HI treiben kann dieser Käfer
noch weniger; fall er denn auch auf HIGH Treiben ausgelegt ist.
Tip daher: genauer ins Datenblatt gucken.
So mal auf die Schnelle.
Ausgangsstrom V40511 pro Segment? - Sel(R), 25.03.2016, 10:16 (Elektronik)
Ausgangsstrom V40511 pro Segment? - gast jbe, 25.03.2016, 11:29
Ausgangsstrom V40511 pro Segment? - gast jbe, 25.03.2016, 11:32
Ausgangsstrom V40511 pro Segment? - Sel(R), 25.03.2016, 11:41
Ausgangsstrom V40511 pro Segment? - gast jbe, 25.03.2016, 11:49
Ausgangsstrom V40511 pro Segment? - gast jbe, 25.03.2016, 11:57
Ausgangsstrom V40511 pro Segment? - geralds(R), 25.03.2016, 14:12
Ausgangsstrom V40511 pro Segment? - xy(R), 25.03.2016, 12:20
Ausgangsstrom V40511 pro Segment? - Strippenzieher(R), 25.03.2016, 13:13
V40511 pro Segment? - mal im Datenblatt guckend - geralds(R), 25.03.2016, 14:10
Ausgangsstrom V40511 pro Segment? - bigdie(R), 30.03.2016, 12:40
