Messbereichserweietrung Vorwiderstand (Elektronik)
» Es steht leider nur ein Messgerät zur verfügung.
» Ich habe jetzt ein analoges Messwerk bis 250v
» 24,6kohm Innenwiderstand.
sind die 24,6k der tatsächliche Eingangswiderstand? bei vielen Multimetern wird der Innenwiderstand in kOhm/Volt angegeben, da wäre also der Widerstand durch eine Multiplikaton mit dem Meßbereich (in Volt) zu ermitteln.
Ach ja, und das wird wahrscheinlich nur für Gleichspannung gelten, für Wechselspannung sind die Widerstände oft anders/niedriger, das kommt aber auf das Multimeter an. Deines scheint ein analoges ohne Verstärker/Elektronik zu sein. Und damit stellt sich natürlich auch die Frage, ob Du hier reine Gleichspannung, impulse oder Wechselspannung messen willst.Das hängt natürlich auch davon ab, wo Du genau am Inverter-Ausgang mißt.
Grüsse Hartwig
