Ballistol (Elektronik)
» aber was mache ich mit Wellenschaltern und Potis die nicht in militärischen
» Diensten stehen?
Motto für alle Foren: Die wichtigsten Informationen immer zuletzt, damit man zuerst viel Gelaber und Aufmerksamkeit hervorruft?!
Klasische Wellenschalter und Gebißklaviere alter Röhrenradios von ihrer Konstruktion her sollen sauber, unkorrodiert, kontaktsicher und unverölt sein.
Das erreicht man durch Spülen mit sich verflüchtigenden Alkoholen des Ethanol-Typs.
Brachiale Menschen nehmen dazu ohne Rücksicht auf Verluste entsprechende Bremsenreiniger her und es soll sogar oft gutgehen.
Ich nähme da eher bewährte Produkte einer bestimmten bekannten Firma die mit "K" anfängt und auf "ontakt-Chemie" endet (die Verschleierung dient der Vorbeugung des Vorwurfes eine Litfaßsäule zu immitieren). Da gibt es etwas das so ähnlich heißt wie "Spray für Turner". Damit spült man ordentlich und gründlich und in rauher Menge. Aller Dreck muß wegschwimmen.
Dann legt man das Teil für Tage auf die Traufe, am besten über einer Heizung und kontrolliert abschließend ob auch wirklich jeder Dreck rückstandsfrei weg ist.
Dann folgt die Feinarbeit.
Gaaanz dünner Film kontaktbewahrender extrem hochohmiger Mittel (Vaseline weiß, Wählerfett, Hupringfett, alles säurefrei versteht sich) auf den Kontaktschiebern. Die Umlenkpunkte, Gelenke, Lager, Schieberreibflächen usw. schmiert man etwas dicker mit Kompound ein (WIK für langsam bewegte Schieber und Getriebe).
Schon fertig, Radio funktioniet wie neu, wenn es nur an dem Wellen-Klavier lag.
» Lohnt es sich das "Ballistol" mal zu testen?
Nicht am Wellenschalter!
Selbst das beste Universalmittel auf Ölbasis zieht auf Dauer Dreck magisch an und sorgt für störende Übergangswiderstände, Brückungen usw.
Sonst ja.
» Ein Poti kann man ja schnell erneuern.
Klar, alles ist einfach was man kann und was man hat. Dann besorge mir mal ein Preh Vierfach-Poti 1,3MegOhm neg.log für Volume/Loudness in der Gegenkopplung mit je drei Anzapfen an jeder Bahn und Gleichlauf besser als 1dB, sooo einfach geht sowas nicht.
Oder zerlege mal eine winzige Nagra oder Uher Report Monitor und bau die Potis aus, die alle Sonderkonstruktionen, teils mit Mehrfachfunktionsbelegung sind aus und beschaffe neue die nicht kratzen. da wirkt der pfft aus der Ballistolkanne Wunder und hält für weitere 5 Jahre oder mehr wieder Ruhe im Karton, bis das Gekratze wieder los geht.
Also, Ballistol ist gerade hierfür unersetzlich, da nicht destruktiv, nicht chemisch angreifend, aber dafür gleichzeitig schmierend, glättend (rauhe Kohlebahn), kontakterhaltend und -entoxidierend (angelaufener Schleiferring usw.). Besser als alles andere Sprühzeug egal wie das heißt und von welchem Hersteller es kommt.
Und ja, in der Funkreparaturkiste beim Barras gibt es das auch:
So ein Funkset enthält neben Mikrofasertuch und wattestäben auch Wählerfett/Vaseline, etwas das wie Ballistol aussieht und stinkt (unverwechselbarer Geruch) und ein Radiergummistift.
