HF-Indikator - bitte genauer beschreiben (Elektronik)
» Hallo
» » Eine allgemeine Frage: Wird die gezeigte Schaltung denn etwas senden?
» Wie
» » hoch schätz Du die Leistung ein?
» eine Schaltung wie die von B. Kainka sollte schon arbeiten. Aber du weisst
» nicht, ob die auf 88MHz oder hundert-nochwas MHz sendet - das hängt - wie
» schon mehrfach gesagt -vom Aufbau ab und bedarf eines Abgleichs.
» Die Leistung: Der Transistor wird eine bestimmte Leistung zur Verfügung
» stellen. Ob die allerdings an die Antenne gelangt und abgestrahlt wird,
» hängt wiederum von der Anpasssung ab. Das betrifft die schaltungsbedingte
» Ausgangsimpedanz der Transistorstufe die muß an die Antenne angepaßt sein,
» andernfalls gibt es erhebliche Verluste. Daher kann man eine Aussage über
» die Abgestrahlte Leistung nicht sicher machen. Du mußt halt experimentieren
» und versuchen zu lernen, wie man so eine Schaltung aufbaut und optimieren
» kann. Da muß man sich aber erst etwas einarbeiten.
» Grüsse
» Hartwig
Ok, danke,
wo würdest Du einen Hertz'schen Dipol an die Schaltung anschließen? An GND und an den unteren Spulenanschluss?
