HF-Indikator - bitte genauer beschreiben (Elektronik)
» » Hallo Gerald,
» » er will einen kleinen FM-Sender (oder irgendwas bei 100MHz, die Dinger
» » machen ja FM und manchmal auch AM gemischt )aufbauen und damit
» irgendwo
» » in der Nähe eine LED zum Leuchten bringen. Die 20mW sind dabei
» » wahrscheinlich die HF-Leistung des Senders - bei einem Rundstrahler mit
» » unbekannter Anpassung stehen dem Empfänger dann wahrscheinlich noch
» einige
» » µW zur Verfügung.
» » FM-Detektoren hatte ich ihm schon verlinkt. Mit denen könnte man sogar
» bei
» » Schalttransistor eine LED ansteuern. Ansonsten irgendein FM-Empfänger IC
» » nehmen.
» » So wie ich das Verstehe, will Florian einen Sender aufbauen und damit an
» » einem Empfänger eine LED leuchten lassen - oder eine Lampe durch die
» » Sendeenergie direkt...
» » Sinvoll wäre, erst einmal Vorversuche zu machen. Wenn er es schaffen
» würde,
» » mit einen FM-Detektor einen nahen Ortssender zu empfangen, wäre der Rest
» » eine Kleinigkeit. Aber Sender und Empfänger ohne Meßmittel aufzubauen,
» ist
» » eher aussichtslos. Wie erfolgt die Frequenzabstimmung? Und wenn es daran
» » nicht liegt - was dann??
» » Grüße
» » Hartwig
» Eine allgemeine Frage: Wird die gezeigte Schaltung denn etwas senden? Wie
» hoch schätz Du die Leistung ein?
» Gruß
Zeichne doch mal !deine Lösung auf.
Dann können wir genauer eingehen,
sonst rätseln wir herum, du am Ende,
wir am Anfang, in der Mitte wäre
dann ein Loch.
.. zudem, wenn's um Sender/Empfänger geht,
dann auch Abstände - Maßangaben eintragen,
zB Energieübertragung 10000000kW auf 700km,
schön gebündelt, ...oder so...
"Drück' ENTER! Feigling!"
