HF-Indikator - bitte genauer beschreiben (Elektronik)
» Hallo Gerald,
» er will einen kleinen FM-Sender (oder irgendwas bei 100MHz, die Dinger
» machen ja FM und manchmal auch AM gemischt
)aufbauen und damit irgendwo
» in der Nähe eine LED zum Leuchten bringen. Die 20mW sind dabei
» wahrscheinlich die HF-Leistung des Senders - bei einem Rundstrahler mit
» unbekannter Anpassung stehen dem Empfänger dann wahrscheinlich noch einige
» µW zur Verfügung.
» FM-Detektoren hatte ich ihm schon verlinkt. Mit denen könnte man sogar bei
» Schalttransistor eine LED ansteuern. Ansonsten irgendein FM-Empfänger IC
» nehmen.
» So wie ich das Verstehe, will Florian einen Sender aufbauen und damit an
» einem Empfänger eine LED leuchten lassen - oder eine Lampe durch die
» Sendeenergie direkt...
» Sinvoll wäre, erst einmal Vorversuche zu machen. Wenn er es schaffen würde,
» mit einen FM-Detektor einen nahen Ortssender zu empfangen, wäre der Rest
» eine Kleinigkeit. Aber Sender und Empfänger ohne Meßmittel aufzubauen, ist
» eher aussichtslos. Wie erfolgt die Frequenzabstimmung? Und wenn es daran
» nicht liegt - was dann??
» Grüße
» Hartwig
Eine allgemeine Frage: Wird die gezeigte Schaltung denn etwas senden? Wie hoch schätz Du die Leistung ein?
