Einfachste Empfangs- und Sendeversuche (Elektronik)
» » » Erzeugt diese Schaltung eine "gute" Sinusschwingung? Weil
» normalerweise
» » » besitzen diese Sinusoszillatorschaltungen Differenzenverstärker, in
» » diesem
» » » Falle müsste also noch ein Transistor in den Schaltkreis. Wo ist der
» » » Ausgang der Schaltung?
» » Was genau heißt "gut"? Frequenzstabil über Spannung und Temperatur,
» » rauscharm, oberwellenfrei? Mit einem einzigen Transistor und ohne Quarz
» » wird es nie gut, aber vielleicht gut genug, abhängig davon, was du
» » erreichen willst. Für einen guten Oszillator muß der Transistor mit
» » möglichst geringer Leistung betrieben werden, damit er wenig verzerrt
» (also
» » wenig Störspektrum erzeugt). Du brauchst einen Quarz, um die Frequenz
» » stabil zu halten und eine nachfolgende am besten schmalbandige Puffer-
» bzw.
» » Leistungsstufe um auf die Leistung zu kommen, die du haben willst. Ein
» » ordentlicher Sender ist nicht mit einem einzigen Transistor zu machen.
» » Die HF kannst du übrigens am Kollektor oder am Emitter auskoppeln. Um
» » Leistungsanpassung kümmerst du dich wahrscheinlich eh nicht...
» Ok, danke,
» wenn ich jetzt mit dieser Schaltung
» http://www.b-kainka.de/bastel45.htm
» und einem Hertz'schen Dipol sende, könnte ich an der Empfangantenne einen
» HF-Verstärker anschließen, der eine LED zum Leuchten bringt? Wäre die Idee
» machbar?
» Gruß
Von der Idee her wäre das machbar, der HF-Verstärker braucht natürlich eine Enrgiequelle, also Batterie...
