Einfachste Empfangs- und Sendeversuche (Elektronik)
» » Erzeugt diese Schaltung eine "gute" Sinusschwingung? Weil normalerweise
» » besitzen diese Sinusoszillatorschaltungen Differenzenverstärker, in
» diesem
» » Falle müsste also noch ein Transistor in den Schaltkreis. Wo ist der
» » Ausgang der Schaltung?
» Was genau heißt "gut"? Frequenzstabil über Spannung und Temperatur,
» rauscharm, oberwellenfrei? Mit einem einzigen Transistor und ohne Quarz
» wird es nie gut, aber vielleicht gut genug, abhängig davon, was du
» erreichen willst. Für einen guten Oszillator muß der Transistor mit
» möglichst geringer Leistung betrieben werden, damit er wenig verzerrt (also
» wenig Störspektrum erzeugt). Du brauchst einen Quarz, um die Frequenz
» stabil zu halten und eine nachfolgende am besten schmalbandige Puffer- bzw.
» Leistungsstufe um auf die Leistung zu kommen, die du haben willst. Ein
» ordentlicher Sender ist nicht mit einem einzigen Transistor zu machen.
» Die HF kannst du übrigens am Kollektor oder am Emitter auskoppeln. Um
» Leistungsanpassung kümmerst du dich wahrscheinlich eh nicht...
Ok, danke,
wenn ich jetzt mit dieser Schaltung
http://www.b-kainka.de/bastel45.htm
und einem Hertz'schen Dipol sende, könnte ich an der Empfangantenne einen HF-Verstärker anschließen, der eine LED zum Leuchten bringt? Wäre die Idee machbar?
