Einfachste Empfangs- und Sendeversuche (Elektronik)
» Erzeugt diese Schaltung eine "gute" Sinusschwingung? Weil normalerweise
» besitzen diese Sinusoszillatorschaltungen Differenzenverstärker, in diesem
» Falle müsste also noch ein Transistor in den Schaltkreis. Wo ist der
» Ausgang der Schaltung?
Was genau heißt "gut"? Frequenzstabil über Spannung und Temperatur, rauscharm, oberwellenfrei? Mit einem einzigen Transistor und ohne Quarz wird es nie gut, aber vielleicht gut genug, abhängig davon, was du erreichen willst. Für einen guten Oszillator muß der Transistor mit möglichst geringer Leistung betrieben werden, damit er wenig verzerrt (also wenig Störspektrum erzeugt). Du brauchst einen Quarz, um die Frequenz stabil zu halten und eine nachfolgende am besten schmalbandige Puffer- bzw. Leistungsstufe um auf die Leistung zu kommen, die du haben willst. Ein ordentlicher Sender ist nicht mit einem einzigen Transistor zu machen.
Die HF kannst du übrigens am Kollektor oder am Emitter auskoppeln. Um Leistungsanpassung kümmerst du dich wahrscheinlich eh nicht...
