Einfachste Empfangs- und Sendeversuche (Elektronik)
» auch das wird wahrscheinlich nicht so ganz einfach sein. Ein einfaches
» Multimeter mißt Wechselspannung bis knapp in den oberen NF-Bereich also so
» bis 20KHz. Daher ist eine Demodulation/Gleichrichtung erforderlich. Dein
» abgestrahlter Träger wird dadurch in einfach Meßbare Gleichspannung
» umgewandelt. Das geht am einfachsten mit einer Diode. Nur hat eine
» Halbleiterdiode eine Schwellenspannung von einigen 100mV- diese
» Signalamplitude mußt Du also erst einmal erreichen. Ich hab das für solche
» Frequenzen nie probiert - aber es könnte u.U. gehen. Du mußt also einen
» Detektor bauen. Eine Schaltung habe ich da nicht parat. Aber vielleich gibt
» es hier den einen oder anderen Funker, der damit Erfahrung hat...
» Ansonsten gibt es diese Links:
» http://www.welt-der-alten-radios.de/detektor-ukw-detektor-195.html
» und
» http://www.jogis-roehrenbude.de/Detektor/Uwe-Thomas-UKW-Detektor/UKW-Detektor.html
» Damit solltet Du in der Lage sein, eine Übertragungsstrecke aufzubauen.
» Viel Erfolg
» Hartwig
Vielen Dank,
ich habe mich entschlossen, einen Quarzsender statt eines Sinusoszillators zu nehmen. Kannst Du mir da was empfehlen.
Florian
