Miniatur-Relais (Bauelemente)
» Der U-Abfall ist je nach Übergangswiderstand des Rel-Kontakts.
» ein paar 100e milliohm mit R könnten es sein; kommt auf die Oberfläche und
» Anpressdruck an.
Oh! Ich habe es gefunden! Hier: "50 milliohms maximum @ 1.5mA, 200mV". Steht im Datenblatt. Aber was heißt @1,5mA und 200mV. Steigen diese Werte mit steigendem Strom?
» » Und da interessiert es mich noch, was dieser kleine Trafo da soll?
» ganz unten ... ist leider schon ausserhalb der Schaltung
» könnte doch die I_AC Schalterstellung mit der dritten Buchse daneben sein.
» Du hast doch das Messgerät in der Hand - es muss doch eine I_AC Stellung
» für bis 12A_AC haben, oder?
» Damit ist dieser Trafo der Stromwandler I-> U, welche mit dem Poti und
» Diode, R's gleichgerichtet rauf auf Messwerkl geht.
» Es gibt auch bei Ohm-Messung die Nullpunkt-Einstellung per Endanschlag.
