Miniatur-Relais (Bauelemente)
verfasst von matzi, 21.03.2016, 23:03 Uhr
» das Relais will ja etwa 140mW haben, also bei 9V holt es sich 15mA aus der
» Batterie.
das relais hat 6V und 4,5V minimale Spannung um sicher zu schalten. Ich brauche 2 Relais, die schalte ich in Reihe.
» Der Kontaktspannungsabfall hängt natürlich vom Strom ab. Wenn Du
» nun 2 Batterien parallel schaltest, kannst Du mit 2 Extremen rechnen: a)
» die Ladung beider Batterien ist gleich, also fließt kein Ausgangsstrom. b)
» die Ladung beider Batterien ist Unterschiedlich - Der Ausgleichsstrom
» ergibt ish aus der Differenzspannung, dem Innenwiderstand der Zellen und
» dem Kontaktwiderstand des Relais.
Deshalb verstehe ich nicht, dass da 2 Zellen parallel sind, man schält nicht einfach Batterien parallel.
» Das könnte problematisch werden. Über
» einen bestimmten Nutzungszeitraum wird sich bei der Originalschaltung die
» Ladung ständig angleichen (wenn ich das richtig verstnden habe). Benutzt Du
» das Relais, erfolgt der Ladungsausgleich bei Kontaktgabe des Relais - also
» sehr plötzlich mit hohem Strom. Ob das einen Unterschied macht????
» Grüße
» Hartwig
Ich will es halt mal probieren, kann es ja jederzeit wieder rückgängig machen. Spule hat 257 Ohm, 2 in Reihe, also 514 Ohm. An 9V I=9V:514Ohm=17mA. Das geht doch! Außerdem ist das Gerät ja nicht die ganze Zeit eingeschaltet.
Und die Batterien sind ja immer parallel, auch wenn der Ohm-Meßbereich aus ist. Also ständig ein fließender Ausgleichsstrom nur zwischen den beiden Mignonzelllen!
Miniatur-Relais - matzi682015(R), 20.03.2016, 23:55 (Bauelemente)
Miniatur-Relais - xy(R), 21.03.2016, 01:11
Miniatur-Relais - simi7(R), 21.03.2016, 08:23
Miniatur-Relais - matzi682015(R), 21.03.2016, 21:45
Google-Mist! (war: Miniatur-Relais) - schaerer(R), 21.03.2016, 09:39
Miniatur-Relais - goo-AT, 21.03.2016, 09:41
Miniatur-Relais - schaerer(R), 21.03.2016, 09:48
Miniatur-Relais - xy(R), 21.03.2016, 10:20
Miniatur-Relais - finni(R), 21.03.2016, 10:49
Miniatur-Relais - gast, 21.03.2016, 10:50
Mist im Google! - schaerer(R), 21.03.2016, 11:12
Mist im Google! - geralds(R), 21.03.2016, 11:18
Frage an den Lila-Mal-Künstler! :-))) - schaerer(R), 21.03.2016, 11:24
Mist im Google! und im ......und im...... - gast, 21.03.2016, 11:29
Mist im Google! und im ......und im...... - simi7(R), 21.03.2016, 20:39
Mist im Google! und im ......und im...... - finni(R), 21.03.2016, 20:49
Mist im Google! und im ......und im...... - matzi682015(R), 21.03.2016, 21:47
Mist im Google! und im ......und im...... - schaerer(R), 22.03.2016, 08:29
Mist im Google! und im ......und im...... - matzi682015(R), 21.03.2016, 21:46
Mist im Google! und im ......und im...... - schaerer(R), 22.03.2016, 08:25
Miniatur-Relais - geralds(R), 21.03.2016, 11:02
Mist im Google! - schaerer(R), 21.03.2016, 11:18
Mist im Google! - Hartwig(R), 21.03.2016, 22:28
Mist im Google! - schaerer(R), 22.03.2016, 08:20
Google-Mist! (war: Miniatur-Relais) - Ingo, 21.03.2016, 21:23
Miniatur-Relais - geralds(R), 21.03.2016, 11:13
Miniatur-Relais - matzi, 21.03.2016, 22:40
Miniatur-Relais - geralds(R), 21.03.2016, 22:58
Miniatur-Relais - matzi, 21.03.2016, 23:20
Miniatur-Relais - Hartwig(R), 21.03.2016, 22:47
Miniatur-Relais - matzi, 21.03.2016, 23:03
Miniatur-Relais - simi7(R), 21.03.2016, 23:10
Miniatur-Relais - matzi, 21.03.2016, 23:22
Miniatur-Relais - otti(R), 22.03.2016, 00:11
Frage (vielleich blöd ;-) - Hartwig(R), 22.03.2016, 08:47
Frage (vielleich blöd ;-) - matzi, 22.03.2016, 17:09
Frage (vielleich blöd ;-) - geralds(R), 22.03.2016, 17:35
