Miniatur-Relais (Bauelemente)
» » »... verkehrtes dranlegen, dass der
» » Zeiger sich nicht am Ende einrollt.
» » Man sollte sowieso nie unter Spannung, unter Strom, den Wahlschalter
» » umschalten, sondern sich auf die Aufgabe konzentrieren.
» » Gerald
» Huhu gerald,
» danke Dir für Deinen Tip - klar, hätte ich sehen können, dass die
» 1,5V-Batterie nur im Ohm-Meßbereich angeschaltet ist.
» Man schält hier die Batterien parallel, um den Innenwiderstand der
» Spannungsquelle zu halbieren; aber keine Batterie hat denselben Ri wie die
» andere, sodaß eine gegenseitige Entladung stattfindet. Deshalb habe ich die
» Pluspole getrennt.
!!! Naja, man kann ja auch eine Batt. mit doppelter Kapazität nehmen, oder?
Das wäre eigentlich die bessere Lösung.
» Klar könnte ich mit einem kleinen Schiebeschalter mit 2xUM einerseits die
» Pluspole verbinden und an die Schaltung des Meßgerätes weiterleiten. Aber
» ich möchte schon gerne wissen, ob eines der o.a. Relais für mein Vorhaben
» in Frage käme.
» Also: Wie hoch ist der Spannungsabfall an den Relais-Kontakten?
Der U-Abfall ist je nach Übergangswiderstand des Rel-Kontakts.
ein paar 100e milliohm mit R könnten es sein; kommt auf die Oberfläche und Anpressdruck an.
» Und da interessiert es mich noch, was dieser kleine Trafo da soll?
ganz unten ... ist leider schon ausserhalb der Schaltung
könnte doch die I_AC Schalterstellung mit der dritten Buchse daneben sein.
Du hast doch das Messgerät in der Hand - es muss doch eine I_AC Stellung für bis 12A_AC haben, oder?
Damit ist dieser Trafo der Stromwandler I-> U, welche mit dem Poti und Diode, R's gleichgerichtet rauf auf Messwerkl geht.
Es gibt auch bei Ohm-Messung die Nullpunkt-Einstellung per Endanschlag.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
