Miniatur-Relais (Bauelemente)
das Relais will ja etwa 140mW haben, also bei 9V holt es sich 15mA aus der Batterie. Der Kontaktspannungsabfall hängt natürlich vom Strom ab. Wenn Du nun 2 Batterien parallel schaltest, kannst Du mit 2 Extremen rechnen: a) die Ladung beider Batterien ist gleich, also fließt kein Ausgangsstrom. b) die Ladung beider Batterien ist Unterschiedlich - Der Ausgleichsstrom ergibt ish aus der Differenzspannung, dem Innenwiderstand der Zellen und dem Kontaktwiderstand des Relais. Das könnte problematisch werden. Über einen bestimmten Nutzungszeitraum wird sich bei der Originalschaltung die Ladung ständig angleichen (wenn ich das richtig verstnden habe). Benutzt Du das Relais, erfolgt der Ladungsausgleich bei Kontaktgabe des Relais - also sehr plötzlich mit hohem Strom. Ob das einen Unterschied macht????
