Miniatur-Relais (Bauelemente)
» » Hallo Gemeinde,
» » ich möchte etwas wissen über Relais bzw. den Spannungsabfall an den
» » Kontakten.
» » Es handelt sich um dieses hier:
» https://www.google.de/search?q=V23106-W2002-D201&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=tB_vVorCBoqd6ATzkrHgDw#q=v23106+relay
» » ...» V23106-V2002-B201. Der Übergangswiderstand der Kontakte sollte so
» niedrig
» » sein, dass ich statt 1,5V maximal 0,1V Spannungsabfall an den
» » Relaiskontakten habe.
» » Ist das o.a. Relais dafür geeignet, oder gibt es besseres?
» Baue besser kein Relais ein.
» - Die Batt. ist rechts unten bei den Messbuchsen, für die Ohmmessung.
» Und wenn du bei Grundstellung, den Wahlschalter nicht auf Ohm stellst, ist
» diese Batt. eh ausgeschaltet.
» !!In der Schule lernten wir: - Grundstellung V_AC_max.; weil,
» sollte man zufällig an den Klemmen was verkehrtes dranlegen, dass der
» Zeiger sich nicht am Ende einrollt.
» Man sollte sowieso nie unter Spannung, unter Strom, den Wahlschalter
» umschalten, sondern sich auf die Aufgabe konzentrieren.
» Gerald
Huhu gerald,
danke Dir für Deinen Tip - klar, hätte ich sehen können, dass die 1,5V-Batterie nur im Ohm-Meßbereich angeschaltet ist.
Man schält hier die Batterien parallel, um den Innenwiderstand der Spannungsquelle zu halbieren; aber keine Batterie hat denselben Ri wie die andere, sodaß eine gegenseitige Entladung stattfindet. Deshalb habe ich die Pluspole getrennt.
Klar könnte ich mit einem kleinen Schiebeschalter mit 2xUM einerseits die Pluspole verbinden und an die Schaltung des Meßgerätes weiterleiten. Aber ich möchte schon gerne wissen, ob eines der o.a. Relais für mein Vorhaben in Frage käme.
Also: Wie hoch ist der Spannungsabfall an den Relais-Kontakten?
Und da interessiert es mich noch, was dieser kleine Trafo da soll?
