Einfachste Empfangs- und Sendeversuche (Elektronik)
auch das wird wahrscheinlich nicht so ganz einfach sein. Ein einfaches Multimeter mißt Wechselspannung bis knapp in den oberen NF-Bereich also so bis 20KHz. Daher ist eine Demodulation/Gleichrichtung erforderlich. Dein abgestrahlter Träger wird dadurch in einfach Meßbare Gleichspannung umgewandelt. Das geht am einfachsten mit einer Diode. Nur hat eine Halbleiterdiode eine Schwellenspannung von einigen 100mV- diese Signalamplitude mußt Du also erst einmal erreichen. Ich hab das für solche Frequenzen nie probiert - aber es könnte u.U. gehen. Du mußt also einen Detektor bauen. Eine Schaltung habe ich da nicht parat. Aber vielleich gibt es hier den einen oder anderen Funker, der damit Erfahrung hat...
Ansonsten gibt es diese Links:
http://www.welt-der-alten-radios.de/detektor-ukw-detektor-195.html
und
http://www.jogis-roehrenbude.de/Detektor/Uwe-Thomas-UKW-Detektor/UKW-Detektor.html
Damit solltet Du in der Lage sein, eine Übertragungsstrecke aufzubauen.
Viel Erfolg
