Miniatur-Relais (Bauelemente)
» Moin!
» » ...Batteriefaches getrennt habe und die beiden 1,5V-Zellen erst parallel
» » schalten will, wenn der Betriebsschalter ein ist, also die 9V an der
» » Elektronik des Meßgerätes liegen. Das will ich mit 2 Relais machen,
» » V23106-V2002-B201.
» Du weißt aber, dass ein Relais Strom braucht?
» Und dass eine 9V Batterie davon nicht allzuviel auf Lager hat?
» » Der Übergangswiderstand der Kontakte sollte so niedrig
» » sein, dass ich statt 1,5V maximal 0,1V Spannungsabfall an den
» » Relaiskontakten habe.
» Wo hast du jetzt 1,5V Spannungsabfall?
ich habe editiert, falsch ausgedrückt. Es sollte heißen einfach nur maximal 0,1V Spannungsabfall.
Kannst Du mir sagen, ob die Kontakte des hier angesprochenen Miniaturrelais weniger als 0,1V Spannungsabfall haben?
Es ist ja so, daass das Multimeter nicht non-stop eingeschaltet ist, also wenn das Relais 1mA zieht an Strom, dann kann ich das verkraften, zumal ich 9V-Block-Akkkus benutze.
» Was versprichst du dir von der Aktion?
» Wie xy schon schrieb: vergiss es.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
