Einfachste Empfangs- und Sendeversuche (Elektronik)
würde es nicht reichen, wenn ich eine
» » Lowcurrent-LED mit Diode an die Empfangsantenne anschließe?
» » Gruß
» » Hackbusch
nein, definitiv nicht! 20mW kann z. B. die von der Endstufe abgegebene HF sein. Nutzt Du ein Stabantenne, wird die Leistung auf 360° verteilt abgestrahlt, vorher sind noch die Anpassungsverluste abzuziehen. Da bleibt für den Empfänger nicht mehr viel übrig - auf keinen Fall reicht es, eine LED zum Leuchten zu bringen!! Und um in den Leistungsbereich zu gelangen, ist mehr Aufwand erforderlich. Wenn dann die Grundwelle oder eine der Oberwellen irgendwo Mißfallen erregen, hast Du ein echtes Problem. Da solltest Du schon genau wissen, was Du machst. Einfach eine Schaltung zusammenlöten ist gerade bei HF ein unberechenbares Unterfangen.
» Wie muss ich diese Schaltung
» dimensionieren, um auf 300MHz zu kommen?
Bei 300MHz spielen die Kapazitäten und Induktivitäten der verwendeten Bauelemente und des Aufbaus eine erhebliche Rolle, somit ist eine einfache Umdimensionierung unter Beibehaltung der Schaltung nicht ohne weiteres möglich.
Grüße Hartwig
