Einfachste Empfangs- und Sendeversuche (Elektronik)
» » Hallo zusammen,
» » ich möchte gerne ganz grundlegende Sende- und Empfangsversuche machen.
» Ich
» » orientiere mich dabei an Stephan Müllers hier gezeigten Versuch:
» » https://www.youtube.com/watch?v=Hcp8I7Fc_7Y
» » Um diesen Versuch nachzumachen stehen mir natürlich nicht die gezeigten
» » Gerätschaften zur Verfügung.
» » Als Sender würde ich gerne diesen "UKW-Oszillator" nachbauen und
» » verwenden:
» » http://www.b-kainka.de/bastel45.htm
» » Die erzeugte HF-Spannung werde ich dann auf einen einfachsten
» Hertz'schen
» » Dipol legen. Als Empfangsantenne dient wieder ein Hertz'scher Dipol
» » zwischen den ich ein 1 bis 2V Glühlämpchen anschließen möchte.
» » Meine Frage an euch: Reicht die Leistung aus, um das Glühlämpchen zum
» » Leuchten zu bringen? Wie kann ich die Sendeleistung des Oszillators
» » berechen. Und zuletzt: Reicht ein Lambda/4-Dipol zum Empfang?
» Dieser 1k-Widerstand vermag maximal 10 mA bei Ub = +10 VDC erzeugen. Falls
» ein Superwirkungsgrad möglich wäre, wäre eine Sendeleistung von 100 mW
» möglich. In grobster Schätzung liegen da vielleicht 10 bis höchstens 20 mW
» drin.
» Eine 3.5V Taschenlampenpbirne leuchtet bei etwa 0.3 A schön hell. Mit 0.1 A
» nur schwach, bei 20 mA noch unsichtbar (nur Infrarot) und an einem
» sekundären Empfangsdipol bleibt der Glühfaden kalt. Auch in diesem
» Nahfeldbereich. Der Strom wäre sooooo klein.
» Also das braucht wesentlich mehr als diese Minimalistenschaltung.
» Als ich damals in den 1960er-Jahren einen kleinen ECC82-Röhrensender,
» natürlich schwarz, betrieben habe, funktionierte das mit der Lampe, weil
» die Leistung betrug etwas mehr als 1 Watt. Eine voll ausgesteuerte
» Reichweite von 17 km war möglich.
» Heute bei der sehr strengen Funküberwachung rate ich dringend von solchen
» Experimenten dieser Grössenordnung ab!!!
Vielen Dank,
kann ich eine Mikroglühlampe nehmen? Kannst Du mir eine bessere Sinusoszillatorschaltung empfehlen, mit etwas mehr Leistung. Möchte das gerne so haben wie im Video, kleines aber konstantes Glimmen wäre super.
