Miniatur-Relais (Bauelemente)
» Hallo Gemeinde,
» ich möchte etwas wissen über Relais bzw. den Spannungsabfall an den
» Kontakten.
» Es handelt sich um dieses hier:
» https://www.google.de/search?q=V23106-W2002-D201&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=tB_vVorCBoqd6ATzkrHgDw#q=v23106+relay
» ...» V23106-V2002-B201. Der Übergangswiderstand der Kontakte sollte so niedrig
» sein, dass ich statt 1,5V maximal 0,1V Spannungsabfall an den
» Relaiskontakten habe.
» Ist das o.a. Relais dafür geeignet, oder gibt es besseres?
Baue besser kein Relais ein.
- Die Batt. ist rechts unten bei den Messbuchsen, für die Ohmmessung.
Und wenn du bei Grundstellung, den Wahlschalter nicht auf Ohm stellst, ist diese Batt. eh ausgeschaltet.
!!In der Schule lernten wir: - Grundstellung V_AC_max.; weil,
sollte man zufällig an den Klemmen was verkehrtes dranlegen, dass der Zeiger sich nicht am Ende einrollt.
Man sollte sowieso nie unter Spannung, unter Strom, den Wahlschalter
umschalten, sondern sich auf die Aufgabe konzentrieren.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
