Verbrennungen beim Löten (Elektronik)
hier geht es ja in den meisten Fällen um kleinflächige Verbrennungen, meist ist nur die äußerste Hautschicht betroffen, da ist Deine Methode mit kalten Wasser richtig. Aber kein Eis oder dergl!
Ist die Verbrennung entweder großflächig (einige cm²) oder aber tiefer (kann ich mir mit dem Lötkolben kaum vorstellen), dann würde ich zum Arzt gehen - dabei ginge es mir weniger um die Verbrennung als solche - aber einhergehend damit besteht auch ein Infektionsrisiko (Verbrennungen sind keinesfalls "hitzesterilisiert"), also Brandwunde abdecken und zum Arzt - es könnte z.B. eine Tetanus-Auffrischimpfung erforderlich werden, wenn die Wunde groß ist). Sogenannte "Brandsalben" würde ich nicht anwenden (wobei der Tip von Thomas mit der Zinksalbe gut ist - da aber möglichst die Suspension benutzen nicht das was als "Zinkpaste" bezeichnet wird und nur aus Fett mit Zinkoxyd besteht) . Also bei den typischen Lötverbrennungen die kleine Brandstelle (meist weiss-schorfig und gerötet, evtl etwas "angebruzelt" und <5cm² (etwa)) sofort unter kaltes fließendes Wasser halten , etwa 10 min. Dann abdecken (Pflaster oder Gaze mit Leukosilk festkleben) oder eben auch Zinksalbe.
In der Literatur oder sonstigen Quellen findest Du alle möglichen Tips - eine eindeutige Aussage "richtig" oder "falsch" wirst Du nicht finden...Aller Wahrscheinlichkeit nach wirst Du die beste Auskunft von einem voll ausgebildeten Rettungssanitäter bekommen - also die Leute, die man heutzutage auch als "first responder" bezeichnet. Nur werden die sich in der Praxis kaum mit derartigen "Lappalien" abgeben.
Grüsse
