Microcontroller steuert mehrere Kollegen (Elektronik)
verfasst von Gargamel(R), 18.03.2016, 10:33 Uhr
» » Der hier diskutierte Eingang dient nicht dem Datentransfer, sondern nur der
» » Synchronisation (ist nur ca. alle 5-15min erforderlich). "Kritisch" ist
» » hier lediglich die Synchrone Erfassung der LOW Flanke.
» "LOW" erfassen - aber oben bei hast einen Pull-Down?? - dann wäre die
» aktive Flanke ein HIGH.
» Auch bei der Schaltung, die du pfuscher gepostet hast,
» ist mit pull-down belegt.
Die Idee ist, dass das Signal im Ruhezustand LOW ist. Wenn der Master dann mit der Synchronisation beginnt, setzt er das Signal auf HIGH um die Aufmerksamkeit der Slaves zu erlangen. Dort wird es eine "längere" Zeit bleiben (z.B. 1s) bis sicher alle Slaves bereit sind. In dem Moment wo der Master dann auf LOW fällt, geht's für alle (nun synchron) weiter. Toleranzen von <0.5ms sind dabei akzeptabel.
» -> Vorschlag:
» ich würde einen kräftigeren N_MOSFET-Transi als Treiber nehmen.
» Die Eingänge bei jedem Slave mit Pull-up an die 100k und einen Ker-Kondi
» 1nF als Filter setzen.
Zum Verständnis: die Filter zwischen Eingang und GND? Oder Eingang und VCC?
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 17.03.2016, 13:48 (Elektronik)
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - pfuscher, 17.03.2016, 14:37
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 17.03.2016, 15:53
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - pfuscher, 17.03.2016, 21:09
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 18.03.2016, 09:10
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Offroad GTI(R), 17.03.2016, 14:43
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 17.03.2016, 15:56
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - geralds(R), 17.03.2016, 21:36
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 18.03.2016, 09:20
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - geralds(R), 18.03.2016, 10:02
Microcontroller steuert mehrere Kollegen - Gargamel(R), 18.03.2016, 10:33
Leitungstreiber - geralds(R), 18.03.2016, 11:21
