Erste ZVS kleine Optimierung (Elektronik)
Guten Morgen.
Habe eben meine erste ZVS Schaltung gebaut.
Glücklicherweise hat sie auch auf anhieb funktioniert.
Unglücklicherweise nicht wie erwartet.. Naja.. erwartet hatte ich eigentlich das erstmal gar nichts passiert ^^
Jedenfalls.. Der klassische Schaltplan.
Aus dem Zeilentrafo kommt was raus jedoch bei 12v eingangsspannung nur ca 5mm funken.
Ist auch nicht der beste Trafo ich werde morgen no... heute noch einen anderen versuchen wollte die Schaltung nur eben noch fertig bekommen und ausprobieren.
Habe eine 150uH Drossel genommen welche aber Unterdimensioniert ist und schnell heiss wird.
Dann ist mir aufgefallen das einer der beiden Mosfets (auf dem Schaltbild der obere) schnell heiss wird. Der andere hingegen bleibt kalt.
Ich habe vergessen einen 0,68uF Kondensator zu bestellen deswegen habe ich genommen was ich da hatte. einen 0,47 und 0,22 parallel.
Bei unter 12v Spannung hat die Schaltung nicht funktioniert. Ich vermute das ist wegen der Zener Dioden normal oder?
Tipps wären schön.
