Einfachster variabler Wechselrichter (Elektronik)
» » Die Stromaufnahme habe ich mit einem 0,1 Ohm Shunt und Oszi gemessen.
» Schade, dass du kein Foto davon hast.
Ich habe unterdessen alles abgebaut aber ich beschreibe die Kurve.
Direkt am 0,1 Ohm Widerstand das Oszilloskop im 10mV/Teilungs Bereich angeklemmt.
Nach dem ich die Beiden Transistoren, mittels des einen Basiswiderstandes, auf gleichen Strom eingestellt hatte, ergab das fast eine Linie auf 10mV. Man konnte den Wechsel der Transistoren noch erkennen. Und die einzelnen Abschnitte der so entstandenen Linie, waren optisch absolut wagerecht. Daher meine Aussage, dass die Kollektorströme konstant sind.
Und das Labornetzteil zeigte auch 95- und 100 mA an.
Natürlich weiß ich, dass das Netzteil einen 0,5µ Elko am Ausgang hat und auf dem Steckbrett hatte ich auch noch einen 220µF Elko platziert. Aber das Shunt so eingeschleift, das der Elko die Strommessung nicht beeinflussen konnte. Der Elko praktisch direkt am Netzteil und dann erst das Shunt in die Masseleitung der Schaltung geschleift.
