Einfachster variabler Wechselrichter (Elektronik)
Hallo Bigdie,
danke für Deine Antwort!
Dann bin ich doch nicht ganz auf dem Holzweg.
Wenn ich es jetzt doch zunächst mit meinem vorhandenen 2x9V / 220V Trafo (ist ca. 25 Jahre alt und müßte tatsächlich noch auf 220V ausgelegt sein) probiere, und mit 2,5V in die 9V-Wicklungen gehe, dann käme ich rechnerisch auf 61V.
Verstehe ich das richtig, bedeutet "Sättigung", daß der Trafo solange an der Wicklung die Spannung anliegt, nur noch quasi als geschlossener Elektromagnet wirkt, und daß diese Sättigung bei 20Hz einen viel schlechteren Wirkungsgrad bedeutet als bei 50Hz?
Dann müßte doch meine Idee im Punkt C zumindest theoretisch besser funktionieren als B, da ja der "Phasenwechsel" in 2 kurz aufeinanderfolgenden Schritten erfolgt, oder?
» Das sehe ich nicht so. Selbst die einfache Schaltung mit einer
» angesteuerten Wicklung wird wahrscheinlich funktionieren. Die mit den 2
» Wicklungen aber wahrscheinlich besser. Man könnte auch eine Wicklung nehmen
» und den Strom umpolen (H-Brücke) evtl. geht dazu ein Schrittmotortreiber
» IC. Ich würde allerdings keinen 230 Trafo nehemen sondern einen mit 2
» Wicklungen für 115V und diese dann parallel nehmen, damit die Spannung
» nicht zu hoch wird und auf der Kleinspannungsseite evtl. 18 oder 24V und
» das dann mit 12 angesteuert.
