Einfachster variabler Wechselrichter (Elektronik)
Das hängt alles von der Dimensionierung der Bauelemente ab.
Bei der Frequenz für einen alten Telephonwecker wirst du da Probleme haben.
Ich halte mich da raus. Vielleicht bekommst du noch ein paar gute Ratschläge von anderen Klugen.
» Ich wollte eigentlich nur fragen, ob das mit den genannten wenigen
» Bauteilen funktionieren wird, und ob das Ergebnis mit einem Trafo mit zwei
» Sekundärwindungen ein besseres Ergebnis liefert als ein normaler
» Transformator.
» Ich habe ein Bild mit 3 Varianten angehängt:
» A) normaler Trafo mit 1 Transistor und 1 Diode
» B) Trafo mit zwei Sekundärwicklungen mit 2 Transistoren und 2 Dioden
» C) wie B, nur kurze Pause zwischen den Pulsen, in der beide Basiseingänge
» für kurze Zeit auf Null liegen
» Meine Frage: Funktioniert das Erzeugen einer Wechselspannung so wie ich mir
» das vorstelle allein mit dem Rechtecksignal aus dem Arduino und der mit
» einem Transistor angesteuerten Sekundärwicklung?
» Ist das zu erwartende Ergebnis bei einem Trafo mit zwei Sekundärwicklungen
» besser, so wie ich es als Vermutung aufgezeichnet habe?
» Ist das Ergebnis in Variante C entsprechend ähnlich wie das von mir
» aufgezeichnete und damit einem Sinus ähnlicher? Ich weiß, daß es nie ein
» richtiger Sinus ohne richtig großen Aufwand sein kann, das brauche ich ja
» für meine Anwendung auch nicht.
