3 12V-Lüfter an 24V Notlösung - Praxistest (Elektronik)
» » Hallo
» » Du sprichst von einer Notlösung, und hast dieser Lösung schon 3
» » Zenerdioden, eine Widerstand und einen Kondensator spendiert.
» » Die von mir vorgeschlagene Lösung die drei Lüfter doch einfach mal
» » hintereinander an die 24V zu schalten hast du nicht getestet, obwohl da
» ja
» » nichts bei kaputt gehen kann und du überhaupt keine Teile brauchst.
» Ich kann dazu keinen Beitrag von dir finden.
» Die Lüfter sind und waren doch schon immer hintereinander geschaltet...
» » Die nächst einfachere Lösung wäre es jeden Lüfter mit einem 180 oder 220
» » Ohm Vorwiderstand an die 24V zu klemmen. Hast du auch nicht gemacht.
» Dann bräuchte ich pro Lüfter dicke Widerstände und noch einen Kondensator.
» Sogar eher als mit kleinem Vorwiderstand für alle 3 zusammen.
» » Irgendwie nicht so ganz logisch
» Du meinst wohl Theo-logisch ![]()
Hallo
Dann sieh mal am 2.3. nach, gleich die erste Antwort. Da waren sie noch nicht zusammengeschaltet. Hast du es mal probiert sie ohne weitere Bauteile an die 24V zu schalten? Dann wenn sie noch zu schnell sind kannst du ja einfach einen Widerstand in die Leitung schalten bis die Drehzahl stimmt.
Mach einfach mal, sei mutig, du überlebst es (und die Lüfter mit Sicherheit auch).
Theo-logisch gefällt mir, also höre auf den Theologen.
Theo
