3 12V-Lüfter an 24V Notlösung - Praxistest (Elektronik)
» Ich kann nicht alles davon nachvollziehen.. Der Vorwiderstand einer Z-Diode
» wären dann (im Problemfall) die anderen Lüfter.
» Dass es dann lasch funktioniert ist ja gerade das Ziel. Es soll
» funktionieren, aber lasch.
» Das mit dem 5x - 10x Strom durch die Zener kann ich nicht nachvollziehen..
Der Strom, der durch die Z-Dioden fließt, sollte größer sein als der Strom, der durch die Lüfter fließt, die parallel an der Z-Diode angeschlossen sind. Querstromverhältnis. Das gewährleistet eine relativ stabile Zenerspannung. Es reichen sicher auch doppelt so viele Ampère durch die Z-Dioden, also 200mA, wenn die Lüfter jeweils 100mA ziehen. Die Lüfter ziehen 300mA insgesamt, die Z-Dioden müssen mit 600mA durchflossen werden, also muß der Vorwiderstand mit 900mA durchflossen werden. Und diesen Strom mußte begrenzen mit einem Widerstand mit passender Leistung, die Z-Dioden müssen die Leistung verbraten können.
Hoffentlich kommt jetzt nicht wieder ein Shitstorm
» » Aber warum nimmst Du nicht einfach einen Schaltwandler? Sowas kriegste
» in
» » der Bucht für wenig Kohle fasst nachgeschmissen!
» Kurz gesagt: Weils dann keine Notlösung mehr wäre. ![]()
» Mich würde halt interessieren, wie die Lösung ohne Wandler aussieht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
