verbrauchte Accu-Kapazität messen (Elektronik)
» Soweit habe ich mir das auch überlegt - ein Shunt und daran dann Spannung
» abgegriffen die ja proportional zum Strom ist. 200A Shunt habe ich hier
» *ggg*
» Aber jetzt wäre der Spannungslogger das Problem. Allzu teuer dürfte er
» nicht sein. Und mechanisch nicht zu groß
» Natürlich kann ich den Shunt auch selbst wickeln - Konstantan sei dank...
» Gruß
» Ralf
» » Man könnte einen Leistungswiderstand einbauen und mit einem 2-Kanal
» » Spannungslogger die Spannung an beiden Enden vom Shunt messen. Auf die
» » Auflösung achten. Anschließend über die Spannungsdifferenz auf den Strom
» » schließen und mit der Batteriespannung, die man dann automatisch auch
» hat,
» » auf die Energiemenge schließen die entnommen wurde. Mit Excel o.ä. dann
» » aufintegrieren.
» » Es gibt kleine R's mit ein paar Milliohm, die sollten sich weder zu sehr
» » erwärmen noch die Messung zu sehr verfälschen.
Ich hab gestern das Teil bekommen. Und das funktioniert sogar. Nur die Anzeige reagiert etwas träge auf Spannungs und Stromänderungen. Man kann sogar eine Spannungsüberwachung einstellen. Bei über oder unterschreitung der Spannung fängt dann die Hintergrundbeleuchtung des Displays an zu blinken.
