Betrieb Popcornmaschine mit Velogenerator (Elektronik)
Hallo, Danke für die Antworten.
Die beiden Generatoren parallel an einen Wechselrichter eingangseitig anzuschliessen ist dies möglich? Damit sollte ja die Leistung erhöht werden, Spannnung nehme ich an ist immer die Höhere als Referenz zu verstehen?
» » Wahrscheinlich ist 300 Watt dauernd zu betreiben nur mit einer guten
» » Veloleistung möglich.
» Niemals - keine Chance
» 300W + Verluste Wechselrichter + Verluste Generator
» = 500W Antriebsleistung
» unmöglich
» Du kannst die beiden Generatoren in Serie schalten und einen Wechselrichter
» suchen der mit einem sehr weiten Eingangspannungsbereich zurecht kommt weil
» die Spannung wird heftig schwanken.
» Die Timerfunktion in der Maschine darf halt nicht bei jeder Unterbrechung
» sich zurücksetzen.
» Deshalb zu meiner Frage:
» » Ist dies grundsätzlich möglich und wenn ja, könnten auch 2 Generatoren
» » parallel an den Wechselrichter angeschlossen werden, damit die
» » Ausgangsleistung erhöht wird?
» » Danke für euere Unterstützung.
» » David
