XR 2206 und zwei Fragen zur Beschaltung (Elektronik)
» Nee
» Aber am Pin 10 wird ja ein Elko angeschaltet. Also kann Pin 10 Strom
» Speisen.
Üblicherweise kommt da nur ein Elko mit 1µF nach neg. Betriebsspannung dran (hier -8V).
Elektor nutzt den Pin 10 aber auch um daraus die Steuerspannung für die Frequenzeinstellung zu gewinnen sowie die Referenzspannung für den Wobbeleingang.
Das sind 2M Ohm parallel nach Masse und 1,00 bis 1,25 M Ohm nach -8V. Bei Mittelstellung des 250k Trimmers (125K) ergibt dies allein als Spannungsteiler betrachtet eine Spannung von +2,88V gegenüber -8V, welche schon sehr nahe an der Referenzspannung von +3 V ist.
Somit wird der Ausgang nur mit 0,12V/720 kOhm belastet.
Ich werde aber eine andere Frequenzeinstellung realisieren (log. Poti nach -8V), somit entfällt der Zweig mit den 1,25M Ohm. Ist nur eine Frage, ob ich den wegen der Belastung nachbilden muss oder ob ich mir meine Referenz woanders herhole und das ganze etwas niederohmiger baue.
Mikee
