Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V (Elektronik)
verfasst von ingo E-Mail, 06.03.2016, 11:02 Uhr
» wieder einmal die Frage nach dem Widerstand. Ich habs, bevor ich den
» Widerstand gekauft habe, mehrmals durchdacht und durchgerechnet und
» natürlich vorher gegoogelt wie man das berechnet. Aber in der Praxis klappt
» es nicht, wie gedacht. Ich wollte die Sache über einen Widerstand
» geregeln.
Kann man so machen, es gibt "schönere" Lösungen, aber Dein Weg ist erst einmal ok.
» An einem Trafo, rund 12V eingestellt
» 9V Block Bat
» 1,5V Bat
» an allen liegt immer die gleiche Spannung an egal ob mit oder ohne
» Widerstand.
Mach das mal mit dem Lüftern, dann passt das.
Erst den Widerstand in die Leitung, dahinter dann die Lüfter parallel.
Ingo
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 05.03.2016, 16:10 (Elektronik)
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - JBE, 05.03.2016, 16:42
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 05.03.2016, 17:58
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - JBE, 05.03.2016, 18:22
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - xy not at home, 05.03.2016, 16:43
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 05.03.2016, 18:04
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - schaerer(R), 05.03.2016, 18:18
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - xy not at home, 05.03.2016, 18:44
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - schaerer(R), 05.03.2016, 19:48
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - xy(R), 06.03.2016, 08:18
xy-Konflikte... :-) - schaerer(R), 06.03.2016, 10:02
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Maik., 05.03.2016, 17:03
Also, sprachen die Borgs... - schaerer(R), 05.03.2016, 17:52
Also, sprachen die Borgs... - Sel(R), 05.03.2016, 18:07
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 05.03.2016, 18:01
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Sel(R), 05.03.2016, 17:41
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 05.03.2016, 18:24
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - xy not at home, 05.03.2016, 18:37
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Harrow, 05.03.2016, 20:09
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Sel(R), 06.03.2016, 08:06
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 07.03.2016, 20:36
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Harrow, 05.03.2016, 20:20
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - ingo, 06.03.2016, 11:02
Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V - Delsun(R), 07.03.2016, 20:39
