mit ZVS schaltung induktion? (Elektronik)
» » » » danke für d
wort, was verstehst du unter einem passend
» » gewickeltem
» » » » trafo? wie kann man die Windungen denn berechnen?
» » » » Habe ebend eine Spule mit 10 Windungen an den beiden äußeren
» » Anschlüssen
» » » » angeschlossen und ab der 5 Windung einen Draht zum mittleren
» Anschluss
» » » » geführt. Daraufhin begann ein Teil der Spule zu glühen
» » » Was für einen Kern hattest du verwendet?
» » » » Ich vermute das der Draht aufgrund des geringen Durchmesser des
» » » » Drahtes glüht,
» » » Welcher Drahtdurchmesser?
» » » » aber immerhin kennzeichnet dies schonmal ein Stromfluss.
» » » Naja, wenn du damit zufrieden bist...
» » » Es hätte dir aber auch die MosFETs schrotten können.
» » » Welchse Netzteil hast du verwendet
» » keinen kern, habe wieder eine luftspule verwendet, der drahtdurchmesser
» » betrug nur 0,4mm und als Stromversorgung dient ein 3 zellen Lipoakku
» einer deiner beiden Transistoren ist im Halbleiterhimmel
Weiß man nicht.
Vermutlich ist die Schaltung wegen zu kleiner
Induktivität, oder Unsymetrie nicht angeschwungen.
Was die einseitige Erwärmung erklären würde.
Mit etwas Glück war der RdsOn klein genug.
Gruß Steffen
