mit ZVS schaltung induktion? (Elektronik)
» » » » » danke für die antwort, was verstehst du unter einem passend
» » » gewickeltem
» » » » » trafo? wie kann man die Windungen denn berechnen?
» » » » » Habe ebend eine Spule mit 10 Windungen an den beiden äußeren
» » » Anschlüssen
» » » » » angeschlossen und ab der 5 Windung einen Draht zum mittleren
» » Anschluss
» » » » » geführt. Daraufhin begann ein Teil der Spule zu glühen
» » » » Was für einen Kern hattest du verwendet?
» » » » » Ich vermute das der Draht aufgrund des geringen Durchmesser des
» » » » » Drahtes glüht,
» » » » Welcher Drahtdurchmesser?
» » » » » aber immerhin kennzeichnet dies schonmal ein Stromfluss.
» » » » Naja, wenn du damit zufrieden bist...
» » » » Es hätte dir aber auch die MosFETs schrotten können.
» » » » Welchse Netzteil hast du verwendet
» » » keinen kern, habe wieder eine luftspule verwendet, der
» drahtdurchmesser
» » » betrug nur 0,4mm und als Stromversorgung dient ein 3 zellen Lipoakku
» » einer deiner beiden Transistoren ist im Halbleiterhimmel
» wie muss ich das verstehen, beide Transistoren sind nach meinem
» Erkenntnisstand noch voll funktionsfähig
wie erkannt? Akku und Transistoren (ohne Schutz) -> Himmel
